relais et boite a fusible
mika181
Message par mika181 »
je trouve ma boite a relais assez vide
pensez vous que se soit normal?
manque t il pas de relais ?
Mon caddy. http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9579" onclick="window.open(this.href);return false;
Mon 181. http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=31&t=10400" onclick="window.open(this.href);return false;
CADDY41200
Re: relais et boite a fusible
Message par CADDY41200 »
salut pour moi c normal :super2:
correct aussi, c'est simplement que tu as de shifts à la place des relais d'essuis-glace et de klaxon :wink:
mika181
Ok merci les gars ca me rassure ca me paraisser un peu vide
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
mika181 a écrit :je trouve ma boite a relais assez vide
C'est quel numéro le relais du haut?
mika181
Je regarde ca demain et je te dit
picaddyli
Dory l'andouille
Ok merci
mika181
il n y a pas de numero dessus
keroots
Message par keroots »
celui du haut on dirait que le numero cest 43, non ?
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
mika181
je l est demonter cette apres midi, il n y a rien de marqué dessus
picaddyli
Dory l'andouille
Oui j'ai trouvé c'est bien 43
même pas une reference ou n° quelconque :?:
mika181
non rien du tout surement effacer avec le temps
mousty417
Message par mousty417 »
et il sert a quoi exactement ce 43 tout en haut par curiosité?
picaddyli
Dory l'andouille
il sert pour le niveau de liquide de refroidissement
