suspension filletes
suspension filletes
salut jai un probleme pour passer mon caddy au controle technique... jai des suspension a fillete devant et jdoit mettre des d'origine mais les suspension a lame derriere on etait inverser avec des calle , jai enlever les calle il est donc plus haut mais les est pas remise mais jai pas retourner les suspension a lame ... mais avec ces suspension d'origine devant il serra beaucoup haut est ce que sa paassera au CT?? j'attend vos réponse et vos super conseil merci d'avance...
- yoguyan
Re: suspension filletes
En principe sa passe au ct sans souci dans les deux cas , a part si tu habite en belgique ou la tu doit etre d'origine (si je me trompe pas, pour plus d'info va sur le post ou on parle du rabaissement du train arriere (fonction recherche)
Par contre va te présenté sinon tu va te faire taper sur les doigts.
passes par la rubrique présentation et fait des efforts d'écriture stpmax28 a écrit :salut jai un probleme pour passer mon caddy au controle technique... jai des suspension a fillete devant et jdoit mettre des d'origine mais les suspension a lame derriere on etait inverser avec des calle , jai enlever les calle il est donc plus haut mais les est pas remise mais jai pas retourner les suspension a lame ... mais avec ces suspension d'origine devant il serra beaucoup haut est ce que sa paassera au CT?? j'attend vos réponse et vos super conseil merci d'avance...
et bien oui justement j'habite en belgique et le controle tehnique ici c'est la grosse merde... y repasse demain je croise les doigts pour qui passe... je vous tien au jus... pour se qui habite pres de la frontiere belge ya un petit rassemblement VW fin avril... c'est pas une organisation officiel mais c chouette
je donne plus de détail quand j'en ai plus^^
il faut se présenter quand on arrive sur un forum http://www.caddykulture.fr/viewforum.php?f=1" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est la politesse
c'est la politesse
