Caddy moteur RA
- Ullrick
- Cageot...
Re: Caddy moteur RA
Ouais, ça je m'en doutais un peu mais dans quel but ?
Pourquoi est ce qu'on aurait besoin de renforcer le pavillon
La tôle n'est pas très grande, bombée et a une forme particulière donc niveau déformation, je ne pense pas que ça bouge énormément.
D'autre part, si tu veux charger le pavillon, tu n'est pas sensé poser qqch directement sur la tôle.
Donc voilà, je me pose cette question : Pourquoi ce compliquer la vie alors que ça n'apporte rien de spécial
Si tu penses que c'est nécessaire ou utile simplement parce que ça existe et que tu avais l'opportunité de récupérer et mettre en place ce renfort, ça me va.
Dans le cas contraire, si il y a une vraie explication (ex : avec renfort, il y a moins de sollicitations au niveau des joints de dilatation entre cabine et benne, donc moins de risque de fissures) merci de m' (nous) en faire part.
Encore une autre question : est-ce que ça ne va pas te poser des problèmes pour la repose du ciel de toit
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Comme explique , j'avais le renfort sur le morceau de pavillon prélevé
L'emplacement est prévu sur la structure du Caddy , ça m'a pris 5 Minutes pour le poser
Je pense pas que ce renfort apporte une solidité supplémentaire a la structure du Caddy
Le ciel de toit passera sans problème
- Ullrick
- Cageot...
Re: Caddy moteur RA
oki merci
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Apres un arret suite a un manque de temps libre , j'ai terminé le moteur
Fabrication et instalation des tuyaux avec les durites
Par contre mauvaise nouvelle , j'ai trouvé encore quelques trous causé par la rouille
Du coup je parts sur une restaurant complète quelques photos
Et des photos de la ridelle , completement maquillée au mastique et decoupée
Pour s'assurer de l'etat , ponçage des flancs , mais rien n'a ete caché par du mastique
Sauf que entre la couche de peinture d'origine et la couche de blanc , il y a eu une decoration car j'ai trouvé du jaune et du vert , ainsi que des departs de rouille
- Ullrick
- Cageot...
Re: Caddy moteur RA
Mon dieu, si tu t'attaques à tout le caddy comme tu as traité le moteur, ça va donner !
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Avec un peu de recul , j'aurai du le mettre a nu et le refaire complètement (caisse sur tourne broche )
Le bloc avant terminé et le moteur étant repose , je vais continuer dans la lancé
- Ullrick
- Cageot...
Re: Caddy moteur RA
T'as bien raison !
Pour ne pas avoir de surprise, c'est ce que je compte faire d'ici peu : à poil et on repart de zéro pour être certain que tout soit fait dans les règles de l'art et pour ne pas avoir de surprise par la suite
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Ouais , généralement quand on repart sur une base qui n'est pas dans son jus
On découvre des surprises
Re: Caddy moteur RA
Content de voir que ce projet repart, même si cela implique quelques découvertes pas forcément heureuses.. elle est bien attaquée ta baie de parebrise
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Oui la baie est bien rongée par la rouille
J'ai commandé les deux coins chez Mecatechnic
- G73
- Mr Propre
Re: Caddy moteur RA
Pourquoi pas , je devrai recevoir cette semaine les deux éléments , je verrai si ça couvre la partie perforéedctcorse a écrit :j'ai une baie de pare-brise en super état si des fois
- s.d.c
Re: Caddy moteur RA
salut ,je suis nouveau et je vient de lire toutes les pages depuis le debut et je tient a te dire que tu fait du tres tres beau travail .
le niveau de ta resto est vraiment tres haut ,un exemple a suivre .
j ai quand meme une petite question ,sur ton echangeur est ce que cela ne gene pas la pose de la batterie ?
si oui ou la tu deplacer?
ou peut t on ce procurer des tubes pour le raccordement de l echangeur ?
merci et bonne continuation dans cette magnifique resto
