Salut a tous,
voila j'arrive au bout de la resto de mon caddy, mais j'ai un souci avec la boite de vitesse du TDI, je n'ai pas de marche arriére et pour passer la 1er suis obligé d'enfoncer le levier de vitesse comme pour passer la marche arriére......
Pourtant suis en montage à cable donc je vois pas trop de ou cela peut venir....
Quelqu'un aurai déja eu ce probléme? et aurai la solution.....
Pb boite tdi
Re: Pb boite tdi
salut il faut que tu regle tes cable sur la boite cela qui sont visser avec des ecrous de 10 les 2 biensur ,j ai eu le meme probleme que toi sur mon montage lolo
Re: Pb boite tdi
merci je vais essayer ça et te tiens au courant
Re: Pb boite tdi
+1 je suis ok avec ce qui a été dit avant c'est un problème de sélection mal réglé, tu ne va pas chercher assez loin avec ton pommeau
Re: Pb boite tdi
Nickel tout passe correctement
