bonjour a tous!
je suis entrain de preparer la culasse du 1.6 pour remonter mon td.
j'ai une question au niveau du calage de l'aac.
celle que j'ai démonté au PMH du td et qui est hs a la soupape n°3 ouverte avec la rainure alignée au plan de joint.
celle que je viens de faire éprouvée était pas calé, donc je tourne l'acc a la main via la poulie et là j'aligne les cames comme sur la premiere. par contre j'ai la soupape n°5 ouverte et pas la n°3...
faut'il faire un cycle de plus? pourtant au niveau aac j'ai l'impression qu'a chaque tour, les cames sont comme sur la premiere...
calage aac
Re: calage aac
Tourne ton aac de 180 degré tu devrais bien tombé
- jps
Re: calage aac
beh non car les cames seront plus dans le bon sens non?
je retrouve plus un post qui expliqué quelle came devait etre en haut pour etre bon
- jps
Re: calage aac
en fait c'est bon!!!
je devais pas avoir les yeux en face des trous ce matin...
merci ducatiboy
merci ducatiboy
Re: calage aac
Heureusement que je ne t'ai pas répondu hier alors ...............
Très bien que cela soit réparer .
