ampoules TDB
gozer
ampoules TDB
Message par gozer »
question: Est ce que les ampoules d'éclairage du porte instruments s'allument simplement avec les veilleuses ou avec le contact?
Je suis encours de remontage, et quand j'allume les veilleuses, sans mettre le contact, je n'ai pas de lumières au TDB.
Quand je mets le contact, toujours pas de lumière dans mon TDB.
Pour info, je ne peux pas vérifier moteur tournant car il me manque mon collecteur d'échappement :cry:
Et ceux qui creusent
jeanjacque
Re: ampoules TDB
Message par jeanjacque »
bonjour
normalement le tableau de bord s'allume juste en mettant tes phare sans que le moteur tourne
gozer
Re: ampoules TDB
Message par gozer »
parfait, merci :super2:
picaddyli
Dory l'andouille
Re: ampoules TDB
Message par picaddyli »
Et regarde aussi du côté de la molette de réglage d'intensité sur le bouton des phares
