probléme antibrouillard arrière
- gery
bonsoir a tous ,voilà je voulais une petite précision a propos des antibrouillards arrière, je me suis rendu compte qu il ne fonctinner pas ,en cherchant j ai trouver la panne (fils couper)donc ça fonctionne ,par contre cela m allume les ampoules qui servent pour les freins logiquement,donc quand je freine ça ne change rien puisque les ampoules sont déjà allumer par les antibrouillards,alors ma questions c est est ce que ça passe au ct ou pas et comment c est brancher sur les votres ,merci pour vos réponses
- odlf
- Cappellophile
Re: probléme antibrouillard arrière
Aux dernières nouvelles, j'ignorais que le Caddy(1) avait les anti-brouillards des les feux d'origine,
je n'ai d'ailleurs jamais vu le bouton au TdB sauf adaptation perso.
Il semble que ce soit un montage (douteux) sur les stops, ce qui au demeurant est relativement dangereux.
- gery
donc tu me dis qu il n y as pas d antibrouillard sur un caddy ,ou il y en a un additionnel ? c est un montage douteux je te comfirme mais après autant de propriétaire c est la galère chacun met sa petite touche
- odlf
- Cappellophile
Bin disons que les seuls que j'ai vu équipés étaient belges, (imposé par leur législation, je crois)
et oui, c'est un additionnel, sous le pare-chocs droit le plus souvent.
Donc sur un Caddy "français", le fil ne semble même pas intégré au faisceau partant à l'arrière,
il est donc à craindre que ton câblage soit bidouillé dès le tableau de bord,
pour que l'interrupteur alimente les stops.
Astuce "bof" qui condamne donc les stops, d'où réel danger pour les fesses du Caddy
(ah moins que ce soit pour éloigner les lèches-culs et autres suceurs de pare-choc...)
Sur le mien j'ai un antibrouillard d'origine
- odlf
- Cappellophile
C'est bien beau de "prétendre", tu connais St Thomas, qui croit que ce qu'il voit,
et moi je connais Ste Nitouche...
- gery
donc pas d antibrouillard alors ,merci pour ta reponse,picaddyli on veux des photos
Ok je vous mets les photos des que je peux
En même temps le mien est de 1992 donc les derniers alors peut être que monté d'origine
odlf a écrit :Aux dernières nouvelles, j'ignorais que le Caddy(1) avait les anti-brouillards des les feux d'origine,
Pour le bouton au tdb
http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=35&t=6209
- odlf
- Cappellophile
Nan, mais c'est simple de le mettre en le prenant d'une Golf...
ça ressemble à de l'origine, mais je n'en ai jamais vu la présence sur une notice d'origine,
ou schéma électrique...
Mais oui ce fut peut-être un up-grade après 1990,
mon caddy de 89 n'en est pas équipé en tous cas...
Je t'assure qu'il n'y as aucun bidouillage et l'antibrouillard se trouve en bas à gauche derrière le caddy
- odlf
- Cappellophile
On ne doute pas que ça puisse être de l'origine,
(mais c'est certainement du au fait que ton caddy soit des toutes dernières générations)
et c'est tellement rare que j'en ai jamais vu, et je ne dois pas être le seul.
Mais pour ce qui est du bidouillage qui éclaire les stops, c'est sûr que ça pue la bricole pourrie ;-)
- odlf
- Cappellophile
J'ai pas accès aux illustrations, j'suis pas membre...
d'origine, les Caddy Français n'ont pas d'anti brouillard arrière intégré aux feux.
odlf a raison
j'ai vu que certains avait adaptés ceux de one cabriolet (après 1988) sous un des pare-chocs.
si ton fil parait passé d'origine, c'est peut-etre pour l'attelage
car en achetant un Caddy neuf chez VW avec l'option attelage, le faisceau différait (à confirmer tout de même)
info kate
tes feux de recul fonctionnent
