début de restaurat°
- neels
début de restaurat°
voilà le début de ma restau
Assainissement de l'intérieur
Anti-rouille
rebouchage
traitement anti corrosion
Anti-rouille
rebouchage
Modifié en dernier par neels le lun. avr. 23, 2012 8:48 pm, modifié 1 fois.
ab origine fidelis
- neels
Re: début de restaurat°
aujourd'hui
Isolation thermique et phonique
Remise en état de la moquette
mise en place d'un plaque de fond de cabine plane
Modifié en dernier par neels le mer. avr. 25, 2012 7:53 am, modifié 1 fois.
ab origine fidelis
- Ullrick
- Cageot...
ça m'intéresse aussi : ça n'a pas l'air très épais et assez spongieux donc faut voir l’efficacité et l'imperméabilité
- neels
le premier c'est un isolent phonique 20db de chez bricodepot 2€ le rouleau le même que l'on met sous les parquets
le second phonique et thermique à 25€ le rouleau mural plus épais environ 1 cm également de chez brico
concernant l'imperméabilité, je ne vois pas le rapport la caisse est étanche et j'ai mis entre l'isolant et la moquette un feuille de goudron
ab origine fidelis
C'est bien et pas très cher tout ça
- Ullrick
- Cageot...
ça me va mais avec la couche thermique d'1 cm, ça ne sera pas ça que j'utiliserai => trop épais
mais merci du tuyau
Bonne continuation
mais merci du tuyau
Bonne continuation
