Sachant que mon caddy possède déjà un swap de golf 3 1.9D je souhaite passer au TDi, je peu réutiliser les modifs faite pour les supports moteur ou autant reprendre tout a zéro ?
remplacer un 1,9d par un TDI
Re: remplacer un 1,9d par un TDI
salut pour les 2 supports moteur ca va cote distribution et celui qui est a cote du filtre a huile tous et ok, mais cela de la boite non ci montage boite tdi , ou alors tu laisse la boite 1.9d mais attention au couple risque de casse rapide de ta boite .
J espere t avoir renseigné pour les supports .
