relais de préchauffage différent
caddy bzh
Message par caddy bzh »
salut,
sur mon caddy, depuis le début mon relais de préchauffage 60. réf°: 171 911 261 E déconnait et a rendu l'âme ...
du coup, je l'ai remplaçé en urgence par un de ford diesel avec les grosses cosses idem mais avec moins de cosses moyennes et petites ...au final, ça marche idem depuis ...
pour assurer le coup, j'ai acheté un neuf idem à l'origine même référence plus un autre plus récent 191 911 261 C
je l'ai monté cet après-midi, pas de préchauffage idem avec le deuxième !!!
y'a qu'avec le ford que le caddy a du préchauffage et démarre au poil maintenant ... des explications ?
je vais chouffer du relais ford diesel à tout va sous peu ...
picaddyli
Dory l'andouille
Re: relais de préchauffage différent
Message par picaddyli »
Quand tu as monté le neuf ton moteur été encore chaud?
caddy bzh
non,
bien froid, j'ai testé avec les 3, seul celui de ford permet le préchauffage et démarrer le caddy ...
les autres, nada ? pourtant rien en mauvais état sur ma platine relais/fusibles ... tout le reste fonctionne ???
