[CADDY Tdi de Fredo64] reprise du taff!
Fredo64
Message par Fredo64 »
ok ok merci j'avais maté sur le forum il y a ecrit que c'est sur le maitre cylindre, je pensais le trouver sous la pedale donc je vais maté sur le maitre cylindre, demain! merci!! par contre j'ai une autre question, j'ai un moteur td de g2, avec boite 5, sur l'ancien ct il y a ecrit qu'il n'ya pas de contacteur de marche arriere, le contacteur se trouve sur la boite non? donc en theorie il m'en faudrait un de g2? je me trompe??
Les contacteurs de marche arrière sont identique entre GI et GII je croit!
Il est sympa ton caddy, dommage pour la dose de mastic! :?
D'autres surprises de prévue?
Fredo64
re!! bon alors en ce qui concerne le contacteur pour la marche arriere, ce ne sont pas les meem! enfin du moins sur mon caddy et sur ma g1 c'est un simple contact vissé a 2 fils, sur le caddy c'est pas pareil voici la photo, donc je vais chercher sur le net si deja la connection qu'il a fait est bonne et si oui c'est que c'est le contact qui ne marche pas, car en mettant la marche arriere et en testant au metricx ca ne bip pas, donc je pense qu'il est hs
ce matin je me suis occupé des feux stop!! c'etait juste un fusible claqué et les cosses oxydées!
j"ai aussi démonté la calandre , le pc , les feux et j'ai recupérée sur ma one donneuse d'organe! j'ai aussi peint l'interieur des clignos qui était pourri(ca sert a ren mais je prefere c'est plus propre!)
une question... a
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
cool tu est en plein tunningeage! vla l'épaisseur de mastic!
flo26
Message par flo26 »
pour ton contacteur de feux de recul, j'ai eu ça sur mes 2 one GTI 1600 avec boite FM :wink:
Fredo64
pourquoi tu dis en plein tuningeage?
je le remet stock, devant j'ai virer cette calandre et la casquette je remet stock donc je vois pas pourquoi tu dis ca :?
et pour le contacteur tu as eu ca? il est cramé alors?
polo_64
Message par polo_64 »
yop poto!faut que je passe voir ce caddy mon poulet peut etre que je passerai demain matin avant la lecon de moto!si ta besoin dun coup de main tu m'appel!bis
On peut limiter la vitesse,mais rien ne peut freiner la passion !
Fredo64
les jantes seront a vendre!! c'est des artec en 15 pouces! les pneus avant sont bon et les arriere un peu moins!! je sais pas combien je peux les vendre :s
tinuslem
Localisation : 88 244 rue des convers rainville pres de neufchateau
Message par tinuslem »
une bonne dose de mastique ca sa craint a mort parce que la peinture avait l air nikel
vive la vw
bencox
Message par bencox »
premiére fois que je vois des rétro de G2 sur un, caddy.... surtout fixer de cette maniére :wink:
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
Fredo64 a écrit :pourquoi tu dis en plein tuningeage?
désoler j'ai voulu dire l'inverse je voulais ecrire détunningeage! :lol: :lol:
very sorry. :idea:
Fredo64
pas de soucis "au pays de caddy!!"
pour les retros il a enlevé les vitre d'origine remplacée par du plexi et percé leplexi.... mais c'est trop mal fait!!
au programme, je remet les vitre d'origine de ma g1(c'est chiant a demonter ca?)
et je vois pour les retrs de g1 d'origine mais fo ke je pete le mastik des portes aussi je verrais!!
Fredo64
Alors aujourd'hui, petite surprise au niveau de la calandre au milieu,c'est dessoudé! no probleme! on ressoude!!
ahhh il va beaucoup mieux avec sa face avant de sa jeunesse!!!!, NON AU LIFTING.... :oops:
(c'est pas droit c'est pas fixé!)
le pare choc d'origine! repeit en noir provisoirement!
combien je peux vendre ca?c'est bien un pc de g2 gti non?
Fredo64
un peu de nouveau,
feux arriere ok, avant ok
feux de recul ok
clignos ok
manque que le klaxon et controle!!!!
l'avant est remis stock j'adore!
les 4 jantes artec en 4*100 en 15" avec 2 pneus bon et 2 qui peuvent rouler encore seront a vendre surement je vais mettre des toles elargies ;)
Fredo64
alors aujour'dhui j'ai été a la casse, j'ai acheté un volant 2 branches avec le logo wolfsburg(je crois), une lame pour mettre sous le pare choc,des clignos, et le pano de porte coté gauche voila je vous poste les photos czesoir!!
